Текущее время: 05 апр 2020 16:18
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 112 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8 След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 11:14
Sobol писал(а):
За пожарными машинами ухаживали хорошо
Да, но не в 900 блокадных, крайне тяжелых, дней. Сколько пожарные машины за эти дни отъездили по каким завалам и в какие подворотни и руины они заезжали это ж уму не постижимо.
Вот военные "ленинградки" в принципе тоже вполне себе, но для фото может выбрали самые-самые. Хотя их подуставший вид все же есть.
pozjarnie_v_kolpino_1942.5llgomzf4usc0g4ows8s48kgg.ejcuplo1l0oo0sk8c40s8osc4.th.jpeg [ 198.15 КБ | 2243 просмотра ]
leningrad.jpg [ 175.5 КБ | 2243 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 11:44
mikromir писал(а):
Sobol писал(а):
Вот на фотографии ленинградский ПМЗ-1 (причем, дело уже после войны происходит)...
Как то уж слишком хорошо они сохранились. Насколько мне известно ЗИС (а на фото именно ЗИС) после войны не выпускал больше авто со штампованными крыльями, только на урале, да и то совсем непродолжительное время. Т.е. эти авто пережили блокаду и совсем не пошкрябаные?
Ну как выглядела 3500 литров производства "Промет" - понятно...
Вот она на ЯГе
Нет не так. Это бочка объемом 5 000 литров и только такие Помет ставил на ЯГ-6 и для пожарных и для поливочных.
А для ЗИС-5 тот же "Промет" выпускал почему то 3 кубовые бочки. Об этом пишут во всех водо-топливных литературах и ресурсах интернет. Об этом же пишут и на пожарных ресурсах что обычные бочки имели 3 куба, а насосы 1500.
на ЗИС-42 такая не полезет точно, так что скорее всего там стандартная для ПМЗ-2 на 2000 литров.
Почему 2000, пишут 1500?
Тут есть вариант - могут указывать массу топливо, а могут объем. И при объеме 2000 литров масса будет примерно 1600. А некоторые исследователи в этом разницы не видят. Надо конкретно смотреть, по ТО и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 11:58
Ну да, я писал выше, что кто 1600, кто 1500 пишет... Опять же кто в литрах, кто в тоннах. Хотя 1 литр воды всего не несколько граммов легче чем 1 кг. К тому же был резервуар для пенообразователя или как его там.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 15:23
Ну 1600 кг - это ровно 2000 литров бензина, на счет воды - для дистиллята плотность ровно 1 кг/л, для обычной - в пределах погрешности. Заправляют, особенно самолеты, с контролем именно массы, а не объема...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 04:17
Вот любопытное фото. Бочка по любому не 3 т. а значительно больше, может и 5.
Такие ставились на поливочные машины на шасси ЗИС-6
И раз пошла тема о бочках
БЗ ЗИС-5 который дает PST скорее всего то же бурная фантазия. Таких топливзаправщиков встретить не удалось, вполне возможно, конечно, существование опять же самодельных, но штатно не выпускались.
Зато этот кит очень сильно похож на "фиалку" - ассенизационную машину АСМ и ее последующие реинкарнации ЦМ и пр. Разработка такой машины, судя по текстам, началась в 1947 г. Если Из этого набора делать такую машину, то бочку нужно устанавливать под наклоном к задней части.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 08:22
По злосчастному вентилю № 6. Пропустил как то мимо ушей картинку "страшного" насоса с коментариями Sobolя, а сейчас рассматривал детально все плохие снимки и обратил внимание, на этом пипелаце вроде как действительно патрубок наполнения выходит с того места на насосе как и на ПМЗ-1 и приходит в сливной как раз в место где на, вроде как, поздних и доживших до наших дней стоит муфта. Возможно из-за неудобства или по какой то иной причине его позже и перенесли.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 12:55
На счет фото 2 - сравнивайте...
Кто и зачем прилепил ее на ЗИС-5 с подкатной осью - это уже второй вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 14:18
Это 5 кубовая бочка
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 15:03
На досуге покурил Инет на предмет того, кто как собирает ЗИС-образных от PST. Затем смотрел фото сравнивал с моделью, искал неточности в довесок к уже ранее найденным, накидал список того что надо исправлять. Дополнительно оказалось что заготовка под насос кривая, попытка обточить ее только усугубила ситуацию. На два дня выпал из процесса. Решил попробовать сделать новую модель с нуля.
Как ни крути эту надо доделать.
Выточил крышку радиатора, сымитировал ребра жесткости на подножках, срезал с них ступени под установку ящиков. На кабине сымитировал центральный лист жести и сточил с него ребра жесткости.
Мост думал изготовить новый, но для этой модели ограничусь штатным. По мере возможности обточил картер чулка под редуктор, нарастил литниками стороны, все обточил до более-менее приемлимого состояния. Переднюю крышку редуктора использовать в том виде к\в котором дает ее производитель невозможно, мне кажется что ее будет здорово заметно, поэтому изготовил новую, особо не заморачивался, сымитировал лишь общее сходство. Да и мастерклабовских болтов нужного диаметра не оказалось.
20180825_202842-1.jpg [ 110.11 КБ | 2134 просмотра ]
20180825_202820-1.jpg [ 123.57 КБ | 2134 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 05:54
Кабина готова. Обрешетка заднего стекла далась ну прям очень сложно, первый раз прутки отвалились друг за другом. Из проволоки делать не хотелось поскольку вставлять их надо вовнутрь для натуральности, а фиксировать такую токую проволоку суперклеем это фигня, капли застынут жуткими буграми. Вытянул литник и резал на часть затем вклеивал. Первые от клея видимо стянулись и усохли. Во второй раз промазал по всей длине когда стали подсыхать приклеенные торцы, чтоб немного подтянулся пластик. Рулевую колонку установил под правильным наклоном, заделал дыру под ней. Педали как ни крути не видны, не стал их делать. Расширил вырез под коробку в заднем листе кабины, стачивать не буду до "копийной" толщины, станет виден проем внутрь и непонятная пустота до сидения, закрашу в черный сольется в короб а глубже уже не видно будет. С порогами вроде как коротковатость дверей не сильно бросается в глаза.
Остались рукоятки на двери и ручки для расчета на лавках, но это после покраски уже. А так же крыша, у которой надо подточить заднюю часть. У PST она в сечении почти треугольная, настоящая же имела скос как к "морде", так и к "затылку".
На решетку сильно просится ЗИС-выштамповка.
Подбираю краску. Оказывается "вишневый" цвет не так и просто выбрать. Час провел у стенда с краской замучил продавца.
Есть мысль задуть темным вишневым и на две трети потом легким прозрачным сверху пройти красным. В таком масштабе темный вишневый потеряется модель будет нечитаемой.
25.jpg [ 213.7 КБ | 2102 просмотра ]
Возник вопрос по передней балке. В книге по "ЗИС-5 АМО-3" передняя балка дается с углублением в центре как у ЗИЛ-130. На всех фото ЗИС, на которых эта деталь видна она прямая. Собственно их не так и много. Вот и вопрос такая балка характерна только для АМО-3 или все же на ранних ЗИС-5 стояла такая же?
В книге об этом ни слова, хотя другие изображения подписаны как "АМО-3", "ЗИС-5", "АМО-3 и ЗИС-5".
26.jpg [ 134.08 КБ | 2100 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 07:47
Такая балка не характерна и для АМО-3. Что и почему изображает рисунок в книге - вопрос отдельный, но АМО-3 имел такую же прямую балку передней оси, как и ЗИС-5. https://www.zr.ru/archive/zr/1932/08/ka ... ovik-amo-3
http://russoauto.ru/images/auto/amo-zil/3/2.jpg
Даже тимкеновская ось АМО-2 все едино прямая. https://a.d-cd.net/8a47es-960.jpg
А вот один из самых ранних ЗИС-5 http://www.autoade.ru/wp-content/upload ... /Amo31.jpg
Кот Николаевич
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 11:46
Действительно, покурил автокары у всех прямая балка. Откуда тогда взялась такая гнутая в книге? На АМО-Ф15 встречаются, на ЯГ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 20:34
На Ф-15 совершенно другая конструктивно.
Кот Николаевич
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 21:19
В атласе 1938 года также никакого намека на такую форму на АМО-3 и ЗИС-5. Полистаю еще другие книги...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 03:15
Вобщем, какой то вот такой цвет подобрал, вроде похоже.
27.jpg [ 218.12 КБ | 2072 просмотра ]
28.jpg [ 188.27 КБ | 2072 просмотра ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], knyaz и 29 гостей
