Текущее время: 26 сен 2021 04:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 112 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 68 След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 06:11
Понемногу начал
1. На раме срезал передние рессоры, бампер, из бампера доставил вперед кусочки и обточил под закругление, Срезал заднюю поперечину и имитацию прицепного. Далее будут срезаны все ужасные "шпиньки", заменены поперечины на более похожие. Глобальной замены и деталировки рамы не планирую, возможно на следующей моделе.
2. Склеил картер моста приклеил и обточил пластик для воссоздания правильного "чулка". Планировал срезать редуктор и довести его до ума, но во всех наборах детали моста кривые, скорее всего буду делать полностью новый.
3. Срезал двери, сточил угол, добавил проставки по торцам, осталось добавить ребра жесткости. "Ветровик" кабины, сточил лишние выштамповки по бокам. Козырек планировал заказать фототравление, но сроки ушли и желание пока остыло. На решетке радиатора зашпаклевал дыру сверху, сточил примерно на микрон толщину с лицевой стороны, хотел вырезать ребра радиатора и сделать из набора пластиковой лапши, но на фото они именно "в сетку", идей чем сделать это более мелко пока нет, оставлю как есть. Думаю над эмбемой "Зис". Крыша и капот штатные, немного обточеные. Задняя стенка кабины изнутри будет обклеена имитацией реек. Сидение будет подточено снизу и сымитирован короб вокруг бензобака. С нижней частью на раме пока не думал, возможно оставлю как есть приклею только картер двигателя и имитацию низа бензобака.
4. Заднюю часть насоса взял от набора, сердцевину добавил пластиком обточил. Переднюю часть насоса буду делать полностью новую, а если из задней в итоге ничего стоящего не получится, то и ее тоже. Согнул сливной патрубок и его вход в цистерну, по месту уже подгоню и обрежу лишнее.
5. Склеил бочку, сточил с нее всё кроме горловины, зашпаклевал углубления под стойки. Ранее писал, что бочка стояла на 4 стойках, в итоге по детальному изучению фото видно что как минимум задняя опора бочки это цельный лист с прорезями для труб и приводов. Скорее всего передняя тоже. Для штурмовой лестницы взял лесенку от кунга ЗИЛ-157 ICM.
6. Колеса будут от Комплект ЗИП.
00.jpg [ 90.83 КБ | 4979 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 16:53
Досадный момент выяснился. Модель конструктивно устроена так, что если сделать отдедьно рессоры и мост и рессоры прогуть так, чтобы нижний их лист на микрон выступал за пределы рамы, то только в этом случае, модель встанет на заложенный в нее создателем уровень. Если же сделать рессоры правильно, то получится подобие багги - задняя точка прилично так поднимется. Если компенсировать передними рессорами, то растояние от крыльев до колес будет как в полноприводном авто.
Это все из-за конструкции кабины и крыльев. Если их сместить на 1 мм вниз, то все будет как надо, но на моделе pst это невозможно без глобального запила смысл которого просто теряется, проще сделать с нуля.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 17:38
Не, у нас в городе есть несколько бочек с зисовскими колёсами, самыми натуральными, причём с резиной. Пару по одному и одна или две (не помню точно) оба, я даже где-то фото выкладывал.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 19:28
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 01:57
Все эти фото в инете есть :(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 10:30
Вот в помощь - это точно пригодится
катушка2.jpg [ 197.04 КБ | 4930 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 03:51
Есть у кого какие мысли по поводу колес рукавной тележки?
В наборе они уж очень плачевные ((((( А оставшиеся от полковых орудий ACE либо меньше чем надо, либо намного больше ((((.
Поработал с кабиной, оказалось что в такой конфигурации как у PST она здорово смещена назад, почти на 1,5 мм, придется срезать передний загиб рамы и укорачивать его. Длину самой рамы при этом не измерял, собственно и нет желания это делать. Уже какой раз склоняюсь к тому, что надо строить новую модель.
Сточил ширину рамы. Все-таки ее будет хорошо видно на этой машине а ширина ее вдвое толще чем была.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 09:05
Можно посмотреть на колеса от звездовских пушек на 1812 год. Там есть телега (с разными по размеру колесами).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 09:34
Какой диаметр НУЖЕН?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 12:50
810мм, колеса там не от телег. Специально сделанные. Чертеж тележки я выше выложил.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 14:55
Нет, от орудий 18хх г.г. даже на карету не пойдут, специфические больно.
Не обратил внимания на диаметр, думал только ширина указана. Значит 11,25 PST в своих дубинообразных дает 13,5.
11,25мм получается.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 15:21
Мда, мелковато.
Могу предложить попробовать такой вариант: В наборе АСЕ на гаубицу Шнейдера есть колесики артпередка. Они значительно больше по диаметру (раза в полтора), но число спиц там почти такое (на одну больше). Зато колесико более менее аккуратное и ажурное.
Если по шаблону срезать обод и укоротить спицы, то можно навернуть новый обод (например - цилиндрическую оправку обклеить скотчем и на ней свернуть цилиндр из офисной бумаги на суперклее - получается весьма упругий и прочный композит, прочнее полистирола) и добавить его на эти спицы...
Ну, или все колесо сделать заново... Я таких небольших колес готовыми нигде не помню :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 04:42
Колеса в принципе нашел. Набор АСЕ 7224 - немецкая 75мм легкая гаубица IG18. К сожалению снята с производства. А больше таких колес нет ни в одном наборе. Передка у модели нет, потому в комплекте их всего два. Диаметр 12 мм. Конечно это на 0,75 больше требуемого и точить особо некуда, но не думаю что будет сильно бросаться в глаза. Хотя в принципе можно подточить и спицы и обод.
17.jpg [ 82.98 КБ | 4821 просмотр ]
Кабину, как уже писал, довел до более-менее приемлимого состояния передняя часть рамы при этом здорово стала выступать вперед, а если передок кабины сдвинуть вперед до "прототипного" растояния, тогда двери нужно будет сделать в полтора раза шире )))) Задняя часть кабины стоит на своем месте. Спинка дивана была сточена по толщине в нижней части и посажена немного ниже, уж больно по игрушечному выглядело ее штатное расположение. Возможно подточу "промятия" и складки на спинке и сидении. Воздухозаборник печки, пробка радиатора, крючки фиксации капота пока не приклеены. Углы радиатора тоже еще не сточены.
15.jpg [ 141.08 КБ | 4821 просмотр ]
Рамы срезанная с литника и немного допиленная. После решения вопроса с рессорами "дубинки" крепления штатных и имитация отбойника будут срезаны, а рама с внешней стороны подшлифована, так как по всей длине идут заметные утяжины в центре. Пол кабины будет выстелен, дополнен педалями и рычагами. Две поперечины рамы около кабины, если после установки бочки и сидений расчета будут видны, то срежу и заменю на более копийные.
16.jpg [ 183.51 КБ | 4821 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 06:48
Вот такие есть колеса , если что
Или рисануть могу задаром 8)
photo_1_1368644008.jpg [ 155.17 КБ | 4805 просмотров ]
Влад Иванов
Город Киев
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 06:54
Спасибо, думаю АСЕ достаточны по размеру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 112 гостей
