Текущее время: 28 май 2020 14:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 8 сообщений ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 22:26
Коллеги,
кто собирал сабж (http://acemodel.com.ua/ru/model/575), не поделитесь советом ?
Травленый пол зенитной установки (деталь е4 из инструкции) не помещается между колесных арок
А диаметр нижней части тумбы орудия на 1мм меньше отверстия в полу, получается щель.
Как решали ? не покажите ли фотки собранных моделей ?
И заодно теоретический вопрос: на фотках (или большинстве фоток), передние крылья выглядят более округлыми, а на модели (на инструкции тоже видно) - вытянутыми. это признаки модификации или издержки литья. Причем левое длиннее правого.
Аналогично - что с перемычкой на левом ветровом стекле ? на ранних моделях была, позже отказались ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 21:44
Круглую площадку в основании тумбы пристроить так и не удалось.
Если спиливать колесные арки - получится насквозь, а если уменьшать диаметр площадки - все равно надо знать как, иначе получится "против правды". Поэтому от площадки отказался вовсе, но решил сделать установку поворотной, чтобы на полке можно было наряднее развернуть.
Схему прилагаю - в выемку тумбы вставлен литник сточенный на конус, в него в свою очередь конусообразный стержень из тянутого литника, вклеенный в отверстие на тумбе. Внутренний конус приклеен на площадку из сыростирола. ей и будет клеиться в кузов.
ИзображениеИзображение Изображение
Из прочего - попытался изобразить трубки - держатели фары/зеркала и винкеров.
В оригинале там сложная разветвленная конструкция, решил упростить, приклеив винкеры прямо на изгиб стержня.
Стержень - из 0.4 мм стальной струны для кордовых моделей, изогнут и вклеен в отверстие в торце передней стенки кабины, чутка утоплен к центру машины. сверху это безобразие закрыто другим тонким стержнем из литника.
Фара-искатель - из тянутого литника, в торце высверлена чашка, а в хвостовике отверстие для посадки на стержень (перед тем как утоньшать этот хвостовика)
Зеркало, за неимением тонких пробойников - срез тянутого литника, дополнительно сплющенный плоскашами.
На этой модели надо внимательно смотреть на установку Нотека - исходно он посажен слишком высоко, почти закрывает фару. Пришлось срезать часть посадочной площадки, укоротить ножку и вообще убавить его в габаритах.
На заднем борту пенек для установки запаски мне показалось логичнее срезать, приклеить на колесо и после окраски ставить уже на место, чтобы колесо лежало в ложементе на подножке, а не висело в 2мм над ним.
Лопата крепится хитрым образом, постараюсь позже выложить фотки - в оригинале из стальной полосы большая (больше штыка лопаты) эллиптическая рамка, закрепленная на боковине капота.
Передняя стойка лопаты - сплющенный плоскогубцами и обернутый вокруг черенка тянутый литник.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 08:14
По фоткам не пойму - передние крылья округлил аль нет ?..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 11:02
К сожалению нет.
Эту, и парную (Кfz 2), машины я начинал вне дома и интернета, для сборки изкоробки, поэтому 80% склеил по инструкции, а смотреть на источники начал, как обычно в последний момент когда стало непонятно размещение мелких деталей.
Попробовал на уже склеенных машинах плоскогубцами выгнуть, но не получилось.
Но, чтобы машинка не выглядела "бронированной" - сточил борта к верхней части, чтобы видимый краешек был менее 0.5 мм. Это подразумевает "треугольность" сечения, но на собранной модели его не видно совсем.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 23:32
Заодно – «систершип»
Допущена та же ошибка с крыльями, сделаны те же доработки
- уменьшена толщина бортов и нескольких мелких деталек (типа ограждения горловины бензобака)
- на задней стенке нарезаны другие щели крышки багажника – ближе к бортам
- сделаны кронштейны для винкеров, фары и зеркала
- по другому закреплена лопата
- Нотек уменьшен и опущен пониже
- немного доделан тент с дугами
Моделисту в помощь:
Волки
http://fahrzeuge-der-wehrmacht.de/Artikel/E-Pkw_le.html
http://photo.qip.ru/users/uberkarabas/9 ... ode=xlarge
http://photo.rumodelism.com/page.php?page=95
Устройство двери - чтобы понять насколько стоит утоньшать верхушку борта и заморачиваться ли с внутренним рельефом.
Домкрат непонятно из инструкции как крепить, но по историческим фоткам складывается ощущение что крепили на глазок
Тут видно расположение бампера, Нотека и передних буксировочных крюков,
Отсюда можно получить представление о виде дуг тента в сложенном состоянии. Так же видно положение переднего Нотека
Крышка багажника, видно где нарезать новые щели
Кронштейны винкеров и крепление лопаты
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 10:18
Алексей раскололся.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 19:42
Kfz 4 закончил, а в связной машине осталось рамку ветрового стекла приделать и увидел что забыл заднее кресло покрасить (как?)
За качество фотки извиняюсь, как-то через раз - то получается более-менее, то нет. Но все же опубликую, чтобы для себя закрыть тему, коли уж раньше пытался "в процессе" описывать. Хотя самое главное - крылья я заметил слишком поздно, ну да ничего, может пригодится следующим моделистам, кто будет эти машины собирать.
Изображение.
На мой взгляд самое сложное в модели - крепления винкеров/фар/зеркал.
По площадке крепления орудия на kfz4 см тут:
viewtopic.php?f=1&t=6581&start=15
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 14:30
Оба красавцы.
Іван Тітар
Сейчас этот форум просматривают: Eugene, Majestic-12 [Bot] и 22 гостя
