Текущее время: 29 мар 2024 08:38
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 14 сообщений ]
 Заголовок сообщения: PST/Zebrano ГАЗ-ММ с 25мм зениткой 72-К
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 23:33
Коллеги, приветствую
Прихватил с собой на выезд (т.е. с ограниченным инструментом и без запасов материалов) тачанку PST/Zebrano ГАЗ-ММ с 25мм зениткой.
Как обычно, думаю склею побырому из коробки. Почти склеил, вернулся домой, начал смотреть на фотки - блин, не похоже.
Теперь надо придумать что поправить, ничего не переделывая, чтобы резко стало похоже.
Информации по прототипу у меня минимум
На первых двух кажется на орудиях стоят щиты упрощенной формы (на встреченных фотках буксируемых орудий - края с зигзагами)
На третьей фотке, предположительно тоже ГАЗ-ММ, т.к. задняя часть кабины выглядит как-то брезентово.
По довоенному образцу на ГАЗ-ААА не сильно гуще, но тут и деталей много других:
Про модельку если интересно напишу чуть позже, пока вопросы теоретического характера (чтобы таки срастить подсобранные детали)
1. Как обычно, традиционный вопрос - нети ли еще фоток этой установки на ГАЗ-ММ ?
2. Наверное на этой машине блокировка рессор для стрельбы должна быть ? нет ли примера как выглядело ? (а на довоенной версии видны аутригеры сзади)
3. Есть идеи насчет кузова и в частности как удерживались боковые борта в горизонтальном положении на ГАЗ-ММ?
Похоже что ремнями или цепями к переднему и заднему(который не откидывался) бортам. При этом вдоль переднего идет лавка, а вдоль заднего похоже что ящики.
Может с масштабом что не так, но в этой модели так не поместится - негде пушке вращаться
4. Насколько могу понять от казенной части пушки вперед идет желоб для отвода стрелянных гильз. если ставить пушку на платформу как есть, то нижняя часть упирается аккурат в настил кузова. Что не выглядит естественным решением.
5. Насколько понял на ГАЗ-ММ обр 1943 года популярно 2-х секционное ветровое стекло в подъемной рамке. Насколько это характерно ?
6. чем обивались сиденья на зенитке ? черным дермантином ?
Последний раз редактировалось Ivan_Podgornov 26 июл 2019 10:27, всего редактировалось 2 раза.
 Заголовок сообщения: Re: PST/Zebrano ГАЗ-ММ с 25мм зениткой 72-К
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 00:11
В модели 5 литников
4 от Зебрано на сам Газик в махровом ЛНД, с замыливанием, облоем, утяжинами и недоливами (хотя на фоне общего ужоса неплохо удались крылья - тоненькие).
Изображение Изображение Изображение Изображение
и 1 PST на зенитку - видимо по 3Д, на мой взгляд очень аккуратно, без смещений и без облоя. утяжины были только на сиденьях.
Сильно биться за изящество такой модели не хочется, но, по традиции, раз уж коробка открыта - надо слепить, чтобы прототип уверенно угадывался.
Наблюдения по ходу сборки (фоток пока нет, т.к. фотик куда-то далеко убран):
Ходовая и рама
- Передний мост ужасен. вместо изящной поперечной рессоры балка моста прилеплена к облицовке радиатора а образовавшееся пространство закрыто прямоуголым фартуком.
отпилить его я не рискнул, т.к. с задней стороны этой детали паз, которым она крепится на раму.
А поскольку в кабину надо вставлять стекла до приклейки - решил собрать кабину отдельно вместе с капотом и боковиными, так чтобы плотно примыкала к облицовке.
Надо было наоборот - облицовку приделать к кабине, а мост переделать.
- Колеса откровенно убоги
- На переднем мосту нет рулевой тяги. При этом картер двигателя сделан имхо черезчур выпукло и сильно торчит вниз
- Задний мост грубоват и не похож.
- упорная вилка переднего моста толстовата и вообще кажется должна быть другой формы, но детально разбираться не стал.
Кабина
- нижняя кромка двери должна идти до низа кабины, а на модели стоит на толстом полу кабины. надо что-то делать..
- не забыть сделать горловину бензобака перед кабиной - она на видном месте.
- дверные петли переразмерены.
- дуга крепления фар и сигнала дана под "круглые" штампованные крылья, т.е. не встает на "прямоугольные". Хотя на ней 1 фара и следовало бы ожидать совместимость.
впрочем в моем наборе один край недолит, так что все равно делать другую.
- облицовка радиатора - можно сделать отверстие для ручки стартера
- Ветровое стекло выглядит как-то брутально кругло по нижнему краю. а на интересующей модификации вроде должна быть рамка, возможно с перемычкой посередине.
- На такой досчтатой двери под ручками были накладки из металлического листа. наверное надо что-то придумать, вместе с ручками.
- детали очень толстые, надо много стачивать не то чтобы в окна не видно было, а просто чтобы влезло под крышу.
- крылья весьма капризно монтируются на раму - норовят встать под разными углами и наклонами, надо долго плясать с разных сторон чтобы было более-менее симметрично.
Кузов
- В модели кузов видимо довоенные - поперечины рамы имеют скосы к краям. На имеющихся фотках машин 43г скосов не наблюдается, доски прямоугольные.
- Вдоль переднего борта идет лавка и спинка, в наборе этого нет. как делать - пока не понял.
- опорные лаги рамы кузова ложатся на раму автомобиля, что в данном случае в плане имеет форму трапеции. Соответственно все 4 поперечины рамы кузова - разные (прорези под лаги в разных местах), это важно не перепутать. На самих лагах вроде как намечены места крепления поперечин, но с учетом общей замыленности - угадываются не всегда
Зенитка
- много соединений тонких пластиковых штырей "встык" (спинки сидений например, да и само сиденье). по честному это надо менять на проволоку.
- Вертикальная подвижность обеспечивается легко, однако надо придумывать что делать со штангой привода прицела. если приклеить к пушке как в инструкции - утратится подвижность.
- нечеткая инструкция, т.е. по мелким деталькам непонятно что к чему крепить. Даже для утрированно изкоробочной версии потребуется искать картинки чтобы выяснить.
Последний раз редактировалось Ivan_Podgornov 26 июл 2019 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 05:11
1. Зенитка - как-раз чистое Зебрано (из нового).
2. Какая довоенная - к началу войны военной приёмке не сдали ни одного орудия. За весь 1941 год сделали всего 300 шт, из них 200 как раз на шасси ГАЗ-ММ.
Кроме ваших фоток есть только рисунок.
Да еще парадные фотки спарки на ЗИС-12
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 09:13
Спасибо за информацию!
А ГАЗик сам тоже Зебрано, и от ПСТ только коробка? Вопрос конечно не принципиальный, но раз уж затронули - любопытно.
Т.е. правильнее раннюю версию обозначать как "на базе ГАЗ-ААА" довоенного образца.
А вот с ГАЗ-ММ таким образом получается нестыковка - на обоих фотках (машины с похожим, но разным камуфляжем) - деревянная дверь кабины, что вроде является признаком 43-го года. Есть версии как это сочетается с производством 41-го ?
Рисунок отличный! т.к. дает понимание выглядят ящики, чтобы обеспечить пространство для вращения орудия - оказывается там не сплошной рундук, а ящики по бокам...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 09:28
С "Тигрового", там этой темы касались, правда в большей степени по 37-мм автомату -
http://www.tigerscorner.ru/index.php?topic=1357.0
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 10:26
Думаю что фотки ЗСУ образца 1941 года есть только у немцев. Из выпущенных 300 пушек (считая не только на авто) к концу года было потеряно 104. Фото советских - из позднего производства (у бойцов погоны). Правда за 1942 год было выпущено всего 72-К. Нормально развернуть призводство смогли только в 1943м - на новом заводе.
А ГАЗ-ММ 1941-го года внешне практически не отличается от ГАЗ-АА. Так что под пушку выпуска 1941 года можно использовать новый зебрановский ГАЗ-АА.
Последний раз редактировалось Евстратов Вадим 26 авг 2017 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 10:31
о, спасибо, там примерно понятно устройство тумбы для орудия.
Судя по всему на Газике имеет место быть аналогичная конструкция:
и здесь видно, что орудийная платформа приподнята над полом кузова, а не лежит на нем:
тогда и вопрос гильзоотвода более понятен.
Теперь основным геометрическим непониманием по кузову остается передняя лавка.
Последний раз редактировалось Ivan_Podgornov 26 июл 2019 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 11:10
...Теперь основным геометрическим непониманием по кузову остается передняя лавка.
А в чём непонимание ? На мой взгляд компоновку надо строить вокруг имеющейся зенитки - устанавливаем в кузов как должно и прикидываем размеры ящиков.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 13:05
На рисунке отражены 2 ящика по краям, а между ними пусто. Однако по фоткам есть ощущение что там длинная лавка (и полумягкая спинка над передним бортом тоже говорит впользу этого).
Концептуально лавка могла бы откидываться в боевом положении, образуя нишу для вращения орудия, но на фотках этого не видно - лавка остается горизонтальной.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 21:28
Та лавка могла быть - условно- парой досок, укладываемых при закрытых бортах (т.е. в транспортном положении).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 21:47
Последовал совету Эдуарда по ящикам и лавкам,
получилось так:
По кузову
- добавлен постамент для орудия. предположительно это сваренная из уголков рама, опирающаяся на раму грузовика, но пока сделал только верхнюю, выступающую над кузовом часть. Внизу наверное тоже можно добавить что-то, но непонятно как оно сопрягается с трапециевидной рамой машины.
- Очерчена площадка занимаемая орудием при вращении. 3 выступающих части (оба сиденья сзади и компенсаторы спереди) дают один радиус. Отталкиваясь от этих габаритов сделаны ящики.
- Добавлена спинка сиденья, по мотивам фотографий.
По кабине
- пришлось нарастить двери и заднюю стенку кабины ибо они не стыковались с полом. Соответственно куски пола вырезаны. конечно проще это было делать до его монтажа на раму, а не после.
- Щель между боковинами передней части кабины (где бензобак) будет меньше (кабина не приклеивается до установки стекол), но, видимо, придется ее шпаклевать после установки кабины и снова подкрашивать.
- на деревянных дверях установлены накладки под ручки и вставлена ручка из кроссировки.
По ходовой
- добавлены аутригеры (или как правильно называть эти упоры для боевого положения). Общая концепция - по рисунку опубликованному Вадимом, но опорная поверхность - восьмигранная, т.к. на одной из фоток установки на базе ГАЗ-ММ 1943 года проглядывается нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 10:24
Незаметно прошло еще 2 года.
Вчера добавил обгадинга и доклеил детали.
Изображение Изображение ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 10:32
Итого - вот это ключевая характеристика данной модели:
Не касаясь правильности самого шасси, можно отметить, что из этого набора работа предстоит творческая работа по додумыванию "как бы оно могло быть, чтобы умещалось". Разработчики чрезмерно упростили комплектацию.
Надо добавить:
- подставку для орудия. оно должно быть чуть смещено к корме, иначе вращаться не сможет.
- ящики. подобрав место и размеры вокруг зенитки
- упоры под рамой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019 10:11
Поздравляю с завершением проекта, Иван.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 236 гостей
