Текущее время: 06 мар 2021 15:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: Why not …..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 19:44
Hello all,
I read some post about “new items from ACE”, well most of the people want PE parts, some want exotic kits, but why no one ask for T-55 AM 2 for example? This vehicle look like very interesting and was made in not so small numbers. Also the conversion is not so difficult to be made. Another variation of this theme is T-62 M (real “M” not mod ’73 that we found in the box) also very interesting tank used in Afghanistan and Chechnya.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 08:28
А дополнительную броню тоже из ФТД делать?
Накладно выйдет...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 08:40
Привет коллегам!
А почему и нет ? Я тоже неоднократно приходил к мысли, что контейнеры дополнительной брони несложно делать в виде ФТД. Возьмите травлёнку Part на Panther D/A/G и там неплохо работает эта мысль с ящиками для барахла на корме танка. В сборке тоже неплохо, НО я дополнительно заливал во внутрь эпоксидку и вышло вообще монолитно и увесисто.
На мой взгляд, если начать реализацию такого вопроса в виде травлёнки, то не иначе это будет небольшой "прорыв" вперёд . Таким образом можно будет делать любую конверсию без особых головных болей. Это моё мнение.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 09:45
Накладно выйдет...
Hi,
No there is no way to do T-55 AM 2 only with PE, Only the bottom plate, side skirts and the range finder may be done this way, front and turret armor must be solid, they have complex shape and the turret details are cast , so the conversion must be plastic or resin.
Since this vehicle is not so rare IMHO there is no problem to be done in plastic.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 09:59
See how the front plate look like, well it can be done with PE but will be too masochistic for assembling, and expensive too.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 11:19
А я опять же повторюсь! Даешь блоки ДЗ в травле!
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 12:14
You don’t ask me, you ask ACE/Taras. I will have them in production late next week since my girlfriends force me to go on vacation.
What about T-55 AM-2…I forgot the smoke shell. As detail that can’t be done from PE.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 13:30
Конечно набор бы вышел не плохой и вполне увесистый, но если речь идёт о полном комплекте обвеса! Это лобовая накладка на верхний лист, дополнительная на башню, противокомулятивные экраны и дополнительная броня для днища под мех. водом. Но вот универсального комплекта для Т-55, 62 не получится там ведь всё что похоже это только накладная броня на верхнюю часть лба!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 13:49
Additional front list for T-55 and T-62 is very different, so there is nothing that this two set can share.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 14:14
Насколько я понял разница должна быть видна здесь? Изображение и вот Т-62 http://btvt.narod.ru/5/t62m_mv/62m3.jpg Там отступ от верхней кромки брони разный если глазомер не изменяет! Может есть ещё что?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2006 15:36
Hm, well may be not so different, from this point of view the only difference look like the two triangle plates…unfortunately most of my images are in the office, and I can’t check. Then the bottom plate may be also the same, but IMHO those on T-62 must be little bit longer
СообщениеДобавлено: 30 июл 2006 13:41
Me working :D :P 8) :roll: :lol:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2006 15:40
Georgi Grigorov писал(а):
Me working
Хм... А Т-55 то советского производства!
Я думал в Болгарию восточноевропейского производства поставляли...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2006 18:00
Me working
This one IMHO is from Czechoslovakia. According to my army sources their quality was horrible and after 1990 they was the first withdraw from service
СообщениеДобавлено: 31 июл 2006 05:46
Откуда он, не знаю, но производства точно советского!
Обратите внимание на окно прицела и спаренного пулемёта - советский тип.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 121 гость
