Текущее время: 18 апр 2024 18:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 18 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: Trumpeter M113 ACAV
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 08:15
Пока Panhard ждет покраски, начал ковырять M113
В инструкции китайцы дали один вариант окраски.
Остальные вроде нашел.
Фототографии есть только на 2 варианта.
и этот
Кстати фотографии опровергли наличие экранов.
Может кто поможет с фотоподтверждением остальных вариантов?
 Заголовок сообщения: Re: Trumpeter M113 ACAV
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 09:40
Корейский
Собственно американский
Но в таких условиях лучше без них - набивается грязь и блокирует движение.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 14:58
Первый вроде RVNовский?
Черкашнев Илья.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 16:30
Выводы напрашиваются, да.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:23
Именно M113 ACAV среди этих только на двух фото (и то на одном похоже не ACAV, а обычный с рукоблудным щитом, а по стоящему справа сложно что либо сказать). М113 с экранами во Вьетнаме фото дофига и больше, но речь изначально шла именно про ACAV.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:39
Наверное.
Не забудьте разобраться с типами крыльев(встречались разные исполнения, фото для примера), поправить ступеньки на них и отразить торсионное смещение смещение ходовой разницей ниш в крыльях.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:02
Южная Корея, 26 мотострелковая "Тигриная" дивизия
С экранами были, но очень мало. Я имел ввиду именно ту машину, что китайцы "разжевали" в инструкции.
Вот фотографий для этого и не хватает.
У Трампа с экранами еще засада - под их крепление с каждого борта 2 больших отверстия. Придется заделывать.
А еще надо сверлить отверстия под их крепление.
Пока изучаю матчасть, начал делать мелочевку. Сточил щитки пулеметов
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 19:54
Появился вопрос. Стойка для пулеметчика. В основном такая.
Но она вроде не подойдет для вращения башни ACAV. Видел такой вариант, но было написано что для TOW.
Может есть информация?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 22:01
Не связывайтесь с нутрянкой--оч. много работы. И без этого поста. Даже дверь, если открывать надо переделывать.
Хватит того,что и на крыше и лобовом листе почти всё нужно исправлять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 07:26
Согласен, открывать ничего не планирую. Может кроме люка башни - вот там и будет видна эта приблуда.
А есть перечень необходимых доработок, или хорошая поэтапная сборка?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 15:35
Нет. Перечня и поэтапной сборки нет.
Есть , вот, фото. Кое-что на них видно.(максимально увеличивайте по ссылке)
Я, сначала, исправлял ВЛД, а потом уж просто вставлял новую.
Кроме "главной ляпы--люка доступа к двигателю, который ,обычно, закрывается щитком), я поменял ограждения фар(обратите внимание, ограждения разнятся на разных типах машин), передвинул круглый лючок, сместил влево, по ходу движения, шов верхнего люка доступа (там где он переходит на ВЛД ) (1) и добавил новый (2). ВЛД еще предстоит "приболтить", болты видны на фото прототипов. Эта крышка верхнего люка, еще, заходит на бортовой лист и, фрагментарно, на лобовой:
По мелочи на крыше--всякие ограждения-- замочки --упорчики, ограждение краника огнетушителя, за люком мехвода, фиксатор и упор верхнего люка доступа к двигателю в открытом положении и пр.. Упоры заднего прямоугольного "человеческого" люка на крыше размешались на заднем ребре. Их было два, один, ноль) У меня --1 и ни одного.
Можно, конечно, найти вариант, где это почти всё не видно
Но и тогда не обойтись без сеток на решетках, рымов (вт.ч и на НЛД), буксировочного крюка на корме, клаксона и пр.)
Строя М106 (минометку) я уяснил, что общий раскрой крыши малость поднапахан. Ошибка несущественна для "обычных" М113, но, если надо, где-то в тематической ветке я бросал фото сверху. Кажется.
Вот фото для пересчета ВЛД
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 17:46
Спасибо, буду думать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 09:33
Родилась мысль сделать ARVNовский. На вьетнамском модельном сайте нагуглил интересные модели М113 с большими цифрами на борту, но поиски подтверждающих фотографий пока оказались тщетными. Может кто-нибудь видел такие машины?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 09:05
В таком виде
Ищу фотки южновьетнамцев.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
