Текущее время: 18 апр 2024 03:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:31
гамлЕт писал(а):
Я обычно по некрашенной ходовой некрашенную гусеницу обминаю. Помечаю (левая-правая). Устраняю косяки. Потом разбираю, крашу, собираю.
Я так тоже пробовал. Однако есть пара моментов. Сама ходовая - хрупкая, и лишний раз ее теребить нежелательно. Во вторых, если гусеницу снимать - одевать, то при дальнейшей с ней работе неизбежны деформации.
Тащемта, больше всего смущает момент одевания гесеницы на ведущее колесо. И место хрупкое, и подлезть сложно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:19
Для совсем хрупких ходовых я разрезаю траки на логические куски. Вокруг направляющего и ведущего огибать проще до приклейки их к корпусу. Причем ввступающие с обоих сторон части в идеале должны доходить до первого опорного и первого поддерживающего катков. Но это нужно смотреть по месту, иногда траки сильно пружинят и никак не хотят доходить до катков с обоих сторон. Тогда делаем так, на примере ходовой двойки Пц 2,
1. огибаем вокруг ведущего, тк чтобы снизу с одного края траки доходили на опорной поверхности
2. Отрезаем траки на верхней точке ведущего.
3. Примеряем от точки отреза до установленного но не приклееннного направляющего. На нужном месте сгибаем ленту по неприклееному колесу.
4. Отрезаем ленту на расстояние от верхней точки направляющего до нижней точки заднего опорного.
Теперь можно клеить.
1. Приклеиваем траки от верхней точки ведущего до нижней точки первого опорного.
2. Одновременно ставим верхнюю ленту траков, провис делаем по желанию и возможности, и направляющее с поставленном на нем обогнутым вокруг направляющего куском траков, так чтобы ровно переходили друг в друга отднельные траки - т.к. направляющее еще не приклеено, то слегка вращая его, этого лекго добиться.
3. Приклеиваем верхнюю ленту и направляющее с лентой до заднего опроного.
4. Ну и затем ставим прямую ленту снизу на опорные катки от точки до точки.
Все.
Можно делать и наоборот - разметку делать по нижнему сегменту, и последней ставить верхнюю часть ленты. Это кому как нравится.
Результат этого процесса смотри здесь:
http://www.acemodel.com.ua/forum/viewtopic.php?t=2913&highlight=%EF%F62
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 15:52
Я нормально собрал травлёные траки именно на 55ке от трампа.
И я их паял, хотя тогда аллергии на циакрин ещё не было. Попробую описать процесс.
Траки от АСЕ. Отрезал только один трак, потом саял - стык не виден. Сначала я установил внутренний ряд катков и звёздочки, ленивцы уже были склеены. Потом обогнул куски гусей, снял и спаял из в этом виде. Потом вставил и закрыл вторым рядом. Это на второй гусе. С первой я катки уже склеил, потом установил на место (не клея) 2 и звёздочку с ленивцем и гнул по ним. Потом снял и спаял гусю. Потом вставил в неё катки (все) и звёздочку с ленивцем и не закреплял даже ПВА (чтобы не удалять потом) и установил на место. Но первый описаный способ - намного легче, я его со второй и пременил. Жаль модель в долгострой ушла :cry:
Вот здесь фото
http://www.acemodel.com.ua/forum/viewto ... ight=%F255
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 03:55
Надо достроить танк, надо. :D
Спиридонов Павел.
 Заголовок сообщения: Продвинутая сборка траков
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 17:19
На миссинге появилось описание технологии продвинутой сборки траков, построенная на основе рекомендаций, указанных Алексом Кларком в его последней книге. Очень хорошие фотографии и описание.
http://www.network54.com/Forum/47210/me ... /Markava+I
 Заголовок сообщения: гусеницы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:49
Приветствую коллег и старших товарищей!
Есть вопрос по "резиноподобным" гусеницам (например к Т-62, Т-55, БТС...):
Перед итоговой сборкой их нужно покрасить, "испачкать" и клеить на уже готовую (покрашенную и т.д.) ходовую часть?
А провис как сделать: просто приклеить к каткам?
Спасибо.
С уважением, Михальченко Алексей.
/Москва/
 Заголовок сообщения: Re: гусеницы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 04:04
Спасибо.
/Москва/
Алексей, не туда задали вопрос. Этот раздел народ посещает редко. Напишите, лучше сюда:
http://www.acemodel.com.ua/forum/viewto ... 9019#99019
Да и уточните, траки чьего производства Вы имеете в виду.
Спиридонов Павел.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 15:27
Ничего так получилось)
 Заголовок сообщения: Re: Установка траков.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 16:09
Коллеги, поделитесь пожалуйста советами по технологиями установки траков ОКБ Григорова. Решил первый раз попробовать установить траки этого производителя...Пытаюсь сделать траки на трумпеторовский Тигр. Есть известная многим статья из М-Хобби как их устанавливать, но чего то не выходит... Гусеницы гнуться плохо даже после горячей воды. Проблема еще в том, что я сначала крашу ходовую и траки, а потом их надеваю на нее.
 Заголовок сообщения: Установка траков
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 22:31
Здравствуйте.Подскажите куда,какой и как устанавливается доводчик,установка своими силами и не плохо бы было фотки.Спасибо.
http://www.gorodservis.ru
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 01:11
О каком доводчике и в какой модели речь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
