Спасибо коллеги за отзывы.
Андрей!
По ступицам тебе показалось из-за ракурса на том фото, что я тут привел.
На финальных фотках "кверху брюшком" видно, что они идентичны
По цветопередаче:
Пришлось экспозицию и баланс белого немного вытягивать, из-за не очень качественного освещения при съемке.
Общий цвет получился похожим, а колеса "выбелились" сильнее.
В реале все Ок. Иногда при съемке матовый цвет выглядит глянцевым - бликует.
Это может как-то тоже можно изменить в редакторе, но я не умею.
Меня лично это не парит, если модель не для фотоконкурса делалась. Как тут.
Антон, раз просишь технологию, отвечу развернуто (есть немного времени на это).
С блоком заднего цепного привода такая история:
У меня кроме Альбиона на очереди еще пара машин с таким приводом. Блок этот "Конвой" везде дает одной смоляной деталью.
Как эта деталь выглядит - видно тут
https://smallscaleworkshop.blogspot.com/2018/12/176-albion-10-british-lorry-by-convoy.html (первая часть отчета о сборке) в моем блоге.
В общем если ее ставить - то еще порно.
И надо было что-то пробовать, чтобы отработать технологию.
Все детали, кроме большой звездочки (ее взял из запасников от какого-то танка), сделал ручками из пластика. Один блок состоит в итоге примерно из 10-12 деталей. Второй - зеркальный, собрал уже быстро.
Цепь - самый гемор.
Цепной привод в травле делает только PART на "бульдога" (ну ты наверное в курсе).
Не скажу, что я в восторге от этого травла, да и под рукой его нет. Решил найти что-то близкое.
Сначала хотел подобрать цепочку с близкими цепным звеньями. Бывают такие, из монолитных объемных прямоугольников, а не из колец.
Но нашел только серебряную. Брать не стал, так как она все равно не идеально имитировала велосипедную цепь и стоила довольно дорого.
В итоге забрел в Леонардо (он и в мск есть у вас) и там нашел 2 варианта - китайскую цепочку из последовательности микробусинки и колбаски и шелковый плетеный шнур из 100% шелка (размер 0, бренд FayCraft). Вот такой
https://leonardohobby.ruВ поиске набери запрос "шелковый шнур". Я брал толи размер №0, толи №2 (сейчас не могу точно сказать - нет под рукой).
Если надо - могу в Контакте или FB кинуть фотку в личку, если там мне напишешь.
Поскольку они вместе потянули примерно на 250 руб. - взял оба варианта.
Но примерив понял, что шнур подойдет больше. Хоть при макросьемке не очень похож на цепь, но глазами и в натуральный размер смотрится приемлимо.
Поскольку шнур из шелка, а не из хлопка, он на волоситься. Т.е. работает как плетенка из проволоки.
Посадил его на суперклей. И подкрасил.
У передней звездочки можно было сделать мелкие зубчики, но честно - поленился. Сделаю на следующей модели с таким приводом.
Надо вносить улучшения постепенно, как учат маркетологи
Так и народу интереснее и самооценка все время повышается
