Текущее время: 06 апр 2020 01:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 112 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 58 След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 07:06
mikromir писал(а):
Вот и разобрались. Т.е. указанного на схеме ПМЗ-2 патрубка с вентилем 6 просто нет? А схема скорее всего универсальная и справедлива для ПМГ-1 и ПМЗ-11.
Да, на отреставрированных машинах его нет. А схема абсолютно не универсальная и относится исключительно к ПМЗ-2.
ПМГ-1 и ПМЗ-1 даже официально именовались "пожарный автонасос". А ПМЗ-2 - "пожарная автоцистерна". У них разная идеология использования емкости для воды (исходящая из объема этой самой емкости). Потому и немного разные схемы подключения (не радикально, естественно, разные, но все же...).
mikromir писал(а):
А по поводу полностью комплектного авто - в текстах пишут что пенное оборудование ставилось не на все авто, а позже его совсем перестали ставить
Очень может быть. Бак там, конечно, не для пены, а для пенообразующего вещества (типа порошка корня солодки какого - можно посмотреть рецепт, в книгах все это есть). На машинах, при отсутствии системы пенообразования, вывозили пеногенератор (укладывался на подножке обычно). А вот раньше/позже что было - вопрос. Пеногенератор был еще на АМО-4 и потом на ПМЗ-1 и ПМГ, так что оборудование пенного тушения, видимо, все-таки более позднее. Но было явно не на всех машинах. К сожалению, по нему фотографий еще меньше, чем просто ПМЗ-2 сзади.
Говоря о комплектности, я имел в виду не оборудование пенного тушения, а трубу для закачки насосом воды в цистерну, которой нет на доживших до наших дней ПМЗ-2.
Забыл уточнить: та труба, которую Вы на схеме зеленым цветом и цифрой 3 пометили, к системам собственно пожаротушения не имеет отношения - это подача воды из радиатора автомобиля в рубашку насоса для дополнительного охлаждения радиатора при работающем на стоянке моторе и, наоборот, для обогрева насоса зимой.
Кот Николаевич
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 07:26
Это я забыл уточнить, что так и есть, мне просто кто то написал что это искомый патрубок ))))
Sobol писал(а):
Вопрос в другом: как разглядеть на фотографиях трубу, наоборот, подачи воды в цистерну при закачке насосом. На реставрированных машинах ее нет вовсе.
А не могла ли она через эту же трубу и накачиваться? Думаю что при такой схеме работая на всос всеравно вода будет поступать по этой трубе в цистерну. Вопрос только в том, хватит ли у нее на это давления, чтобы прокачать бочку целиком.
В противном случае выход только один - если верить схеме то на выводящем кране по левому борту и был этот выход и приходил он как раз в эту сливную трубу, возможно в место где стоит муфта. Уж как то совсем она там сомнительно смотрится на таком авто при таких давлениях и резиновая муфта, хотя с другой стороны это ведь патрубок для пассивного слива воды. На фото "срашного" виден вроде бы тройник в этом месте.
Вобщем завис вопрос (((((
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 07:40
Так я ж именно про это и писал все время! Только для этого нужно перекрыть вентиль (5 на схеме ПМЗ-2), соединяющий ту трубу 5 со входом насоса. И открыть вентиль 6 по той же схеме. Тогда насос будет брать воду из водоема через приемный патрубок 2 и из контура высокого давления при закрытых вентилях на выкидных патрубках 3 подавать ее через трубу и вентиль 6 в трубу 5 и через нее в цистерну.
Так и есть. Там чуть ли не кусок брезентового выкидного рукава на двух хомутах стоит, прокрашенный поверх. Явный новодел.
Кот Николаевич
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 08:12
Sobol писал(а):
...И открыть вентиль 6 по той же схеме.
Так вот и ищем где этот вентиль 6 ))))
"Ури, Ури, ты выяснил где у него кнопка?"(R)
Так вот он стоит на всех доживших и вроде как на старых фото тоже стоит, но в это место точно ничего не подходит. Видно хорошо и на ПМЗ ЗИС-42 и еще парочки фото тех лет. Остатся только либо прямо сверху, но на доживших там даже намека нет, либо где то сзади. Ну или все-таки его и нет вообще. Ну или тупо через горловину при помощи рукава.
12.jpg [ 126.9 КБ | 1830 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 08:26
Вобщем вентиль номер 6 я нашел ))) он просматривается на всех фото и в точности соответствует схеме из книги. У левого выводного крана "проставка" (не знаю как правильно) является тройником и от нее в сливную гнутую трубу и идет этот патрубок. На некоторых фото хорошо просматривается вырез в левой задней стойке бочки и туда уходящая труба. Так же просматриваются и "барашки"-вентиля, где то хорошо, а где то совсем плохо, особенно выкрашенные в черный цвет, потому и не заметили сразу. Разглядел детально рассматривая фото, на кировском экземпляре, когда там было выкрашено в голубой цвет.
А вот что с хомутом непонятно. Был он или не был. Стоит он до крана и если нагнетать то давление в него будет не хилым таким. Может быть под ним что то вроде температурного компенсатора а он всего лишь как пыльник?
13.jpg [ 148.83 КБ | 1828 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 13:07
Да, очень на то похоже. И труба от него, буде бы она была на месте, точно напротив той самой самопальной муфты получается.
Это вряд ли. Ни с инженерной точки зрения, ни по описаниям там ничего такого быть не должно. Скорее всего, просто эту трубу снимали даже не при реставрации, а как я ранее предполагал, еще в эксплуатации и отверстие затыкали. За ненадобностью или по причине неудобства. Откуда и старые фотографии с муфтой.
Кот Николаевич
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 04:05
Не, не получается )))) трубу видно уходит под бочку я ж писал.
Как то так
14.jpg [ 148.62 КБ | 1782 просмотра ]
А как бы она текла? Что в насос, что в бочку? Что то тут другое. Возможно связанное с пенообразователем? А на машинах без пенного оборудования снимали что там должно было быть и ставили муфты? Не такие конечно дешевые подобия. Хотя, говорят, что вполне может выдержать давление.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 05:53
Похоже да, уходит. И там соединяется таки со сливной трубой, как и на схеме.Изображениеbmp картинки А "муфта" точно под выкидным патрубком находится и очень близко от гайки Ротта... Может быть, это просто накладка из старого шланга на трубе, скажем, чтобы об металл не протирались при работе выкидные рукава?
Кот Николаевич
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 05:54
Похоже да, уходит. И там соединяется таки со сливной трубой, как и на схеме.Изображение А "муфта" точно под выкидным патрубком находится и очень близко от гайки Ротта... Может быть, это просто накладка из старого шланга на трубе, скажем, чтобы об металл не протирались при работе выкидные рукава?
Кот Николаевич
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 07:01
Именно на этом снимке я и разглядел эту трубу как она соединяется со сливной
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 08:13
Вот смотрю на такие фото, (кстати, а где снято?) и репу чешу,тут диски с колёсами взяты от... а у нас на ЗИСовских колёсах возят квас. :shock:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 08:32
Снято в Сокольниках на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея" Сорокина.
Передние диски ПМЗ-2 родные, задние - УралЗИСовские. Квас, надо полагать, все-таки на 130-х дисках возят :)
Кот Николаевич
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 08:35
Ну да, идем одним путем :) К сожалению, в книгах по этому поводу сверх приведенной тут схемы из Волкова (она же и во всех прочих виденных мною книгах с упоминанием ПМЗ-2, включая собственно руководство по этой автоцистерне) ничего нет.
Кот Николаевич
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 10:03
Добыл еще одну книгу - "Справочник по вопросам пожарной охраны" 1941 года, полистаю - может там что еще есть. По цистернам в оглавлении значится раздел.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 11:50
Ждем
Интересуют так же колонки, тройники, пенообразовательное оборудование и принадлежности
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 50 гостей
