Текущее время: 16 апр 2024 10:44
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 5 сообщений ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 23:26
Решил посмотреть как внешне выглядит канонический тягач противотанковой и дивизионной артиллерии второй половины войны.
В контексте танкового корпуса это
- Истребительно-противотанковая артиллерийская батарея танковой бригады (насколько понимаю 8 штук 57 или 76 мм орудий)
- Артиллерийский дивизион Мотострелковой бригады (76-мм орудия - 12)
- С осени 1944 ЛАП (Легкий артиллерийский полк с 76мм орудиями)
В основном речь идет о ЗиС-3, и судя по набранным фоткам, самым массовым средством тяги является Студебеккер, его и рассмотрим в первую очередь.
Для полноты визуальной картины сюда попадают и эпизоды с ЗиС-2, УСВ, 61-К, М-30, 120мм минометами и т.д., так как тягачи "оформлены" очень схожим образом.
Так же встречаются и другие машины, в основном Додж 3/4 (для ЗиС-2,-3 и 120мм минометов), и реже трактора, ЗиСы, танки, лендлизовские хальфтраки и т.д. но о них отдельно,
сначала разберусь с машинами близких классов и с похожими кузовами (это наверное IHC, GMC CCKW, отчасти Chev G71x7 ), соответственно в первую очередь выкладываю фотки по ним.
Если у кого обнаружатся еще картинки, особенно где видно что в кузове - прошу поделиться.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Тут вид не канонический - в одном случае учения, в другом испытания
Два случая эксплуатации с опущенными скамьями, первый вероятно тоже учения
Редкий случай, когда ящики не навалены доверху.
с 37мм зениткой и 122мм гаубицей способ загрузки примерно тот же
Эксплуатация с тентом относительно редка. одна из машин кажется с чехословацким номером.
На что обращается внимание с точки зрения моделирования
- Машины без тента на абсолютном большинстве фотографий, в т.ч. в холодное время года. Дуги тента вообще не просматриваются во многих случаях
- Боковые лавки сложены к бортам за очень редким исключением
- Передняя часть кузова занята снарядными ящиками до верха надставного борта, соответственно бойцы сидят высоко на ящиках
- В задней части кузова оставлен небольшой участок пола. таким образом часть бойцов обитает на нижнем ярусе. лавками служат тоже ящики.
- В машине часто присутствует бочка. либо стоит у заднего борта, либо, очевидно пустая, валяется сверху на снарядных ящиках
(и это не обязательно самодеятельность: viewtopic.php?f=1&t=6564&start=52)
- Вероятно оттуда же - на паре машин при явном наличии мест в кузове боец таки сидит на крыле
- В кузове стоит (у борта или всунута между ящиками) запаска. иногда несколько.
- Артиллеристы без касок (в пилотках или шапках по времени года), при этом в кузовах тоже их не видно
- Орудийный передок редко, но встречается. вряд ли актуально для таких грузовиков, но наверное раз был в наличии - прицепляли.
- на нескольких машинах виден значок противотанковой артиллерии в виде скрещенных пушек
Шевроле G71x7, общий вид примерно такой же. На одной из фоток складывается ощущение что из-за тента весь рассчет не уместился на ящиках в кузове и частично выселен на станины буксируемого орудия.
Кстати, кто-нибудь в курсе где добыть травленку на морду Студебеккера (облицовка + решетки фар), и возможно рамку лобового стекла ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 23:49
У "Танкограда" спроси - https://tankograd-resin-kits.host.webas ... 6-with-pe/ или у Илияна :) .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 00:41
Это получше будет:
https://www.super-hobby.com/products/US ... o-PST.html
Илья Гринберг
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 22:47
По результатам переписки - у них кончились. даже кабины идут уже без травленки, хотя на фотках она есть.
т.к. все пошли на полно-комплектные модели, кои еще не распроданы. и травло до тех пор делаться не планируется
Ilya писал(а):
Ну... это для экспертов. для меня - явно перебор. Под мои, весьма мягкие требования достаточно только решеток на фары. Во вторую очередь на облицовку радиатора и рамку ветрового стекла. Остальное оценить не смогу.
Поэтому видимо по старинке придется из тянутого литника лепить.
Еще к теме - документ о распределении тягачей по орудиям в артполку стрелковой дивизии
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=111852264
Сведения об укомплектованности батарей орудиями и автотягачами по 349 ап 119 сд
Период с 03.04.1944 по 03.04.1944 г. Архив ЦАМО, Фонд 1327, Опись 1, Дело 129, Документ 108
В данном случае видно, что ЗиС-3 тягались Шевроле, а УСВ и М-30 - Студебеккерами
И в добавок отзыв о состоянии:
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=111853392
Автотягачи 349 ап иностранных марок имеют пройденный километраж в 8-9, а иные 10 тысяч миль
Период с 01.08.1944 по 01.08.1944 г. Архив ЦАМО, Фонд 1327, Опись 1, Дело 131, Документ 27
перегруженность боеприпасами хорошо видна по большинству фотографий.
В целом по стрелковым дивизиям (по тем документам что я прочитал) некомплект и для этого периода очень весомый
Вот один из примеров, помимо комплектности так же напрашивается предположение, что для противотанковых подразделений (в данном случае оиптдн) предполагались Доджи, а для дивизионной артиллерии - крупные грузовики. возможно связано с расчетным возимым боекомплектом. Хотя на Студебеккерах тоже весьма часто встречается значок противотанковой артиллерии.
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=135548181
Заявка на недостающие тягачи по 333 сд для системы 122 мм гаубиц на 15.09.44 г.
Период с 15.09.1944 по 15.09.1944 г. Архив ЦАМО, Фонд 959, Опись 1, Дело 315, Документ 529
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 23:07
Ну вот, собственно, в продолжение,
Кратко:
- 76мм ПТ - основной тягач - Додж
- 76мм ДА СД перевести на конную тягу
- Мехтягу направить на 122мм артисистемы
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=152112373
С целью наибыстрейшего покрытия имеющегося в артиллерийских частях армии некомплекта автотягачей приказываю
Период с 01.10.1944 по 01.10.1944 г. Архив ЦАМО, Фонд 902, Опись 1, Дело 223, Документ 1158
Еще пример указания, 132 СК:
- Все Доджи (полагаю к этому времени имеются ввиду только 3/4, ибо TL101 или WF32 уже стали рудиментами) - в противотанковые части
- Шевроле для 76мм ДА (раз артполки, то наверное имеются ввиду только дивизионные пушки, а не полковые)
и по 2-3 в противотанковые.
- Студебеккеры - для 122 мм.
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=136285095
Поступающие в войска автотягачи, предназначенные как автотяга для материальной части артиллерии, используются в некоторых соединениях как тракторные машины. Командующий армией приказал
Период с 12.02.1945 по 12.02.1945 г. Архив ЦАМО, Фонд 1024, Опись 1, Дело 95, Документ 584/ш
Снова про перевод артиллерии стрелковых соединений на конную тягу в 1945:
Приказ по 3-м стреловым корпусам о выделении лучших тягачей (Студебеккер и Шевроле) в отдельную роту в резерве корпуса
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=136285061
Освободившиеся автомашины-тягачи к 22.2.45 собрать в резерв корпуса
Период с 17.02.1945 по 17.02.1945 г. Архив ЦАМО, Фонд 1024, Опись 1, Дело 95, Документ 655/ш
Интересная раскладка по автотранспорту артполку 60-й стрелковой дивизии на февраль 1945.
Большинство машин - СТудебеккеры 1943 года выпуска,
6 штук ЗиС-5, все 1936 г.в. по состоянию вероятно совсем дрова (3 и 4 категорий)
2 ГАЗ-АА 1935 г.в. вероятно тоже не лучше.
и один штук Форд мод 1942.
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=151019151
Сведения о наличии и техническом состоянии автотягачей и автотранспорта в 969 ап
Период с 23.02.1945 по 23.02.1945 г. Архив ЦАМО, Фонд 1182, Опись 1, Дело 213
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей
