Текущее время: 05 дек 2020 03:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 87 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Автомобиль в Деталях (AVD)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 16:17
Сравнение AVD и ICM:
http://rcforum.su/showthread.php?p=1204523#post1204523
С уважением, Владимир
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 16:33
А что там с "вывернутым на изнанку кузовом"?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 17:18
Не волнуйся. Может, он "вывернутый", а может нет.
Кстати, ты на это обратил внимание вообще?
"... отмечу положительные стороны этого как бы сказать изделия..
Кабина, и мосты с металлическими осями. Всё. Это всё ради чего стоит купить этот КИТ...
По мне этот апофеоз обзора комментов не требует.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 18:16
"Это", я прочел, конечно.
Но, во-первых, кабина им, всё таки, полюбилась), а во-вторых, там так собирают, что их отзывы мне не очень-то.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 18:39
Меня изначально смущали АВДэшные сиденья.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:04
Мужчины, вчера приобрел-таки АЦ-40 131...
У меня наверно гугл барахлит, или руки кривые, или слеповат уже стал, но я так и не смог найти хоть один вариант с синими, белыми или золотыми надписями "телефон 01".
С красными в основном, с черными нашел, но на них на всех город и номер красными есть.
Какое-то непонятное отношение: аж на лицевой стороне коробки пишут, что внутри "набор декалей" Видимо позиционируют их, как и резиновые колеса, прям бонусом, хоронящий конкурентов.
А по факту зажали не только красных надписей с цифрами, коими маркируются 90% АЦ-шек, найденных мной, но и тупо схемку окраски с применением их художественного "шедевра" на толстенной подложке.
С Уважением, Кирилл Богатый
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 11:43
Анонс хотело АVD запускала года два тому ЕМНИП откуда и вытек разговор по 130-м в свое время.
Приобрел 130 и АЦ-40 на 130.
Сразу - да, это стендовая модель для коллеционеров. Уменьшенная копия упрощенной 1:43 модели. Как журналки и заявленные ранее серии в 1:72 масштабе.
До того как приобрел рассматривал собранные 130-е от AVD, переживал за колеса, которые на собранных моделях все как один довольно сильно переразмерены.
ЗИЛ-130
Действительно натянутые резиновые покрышки на диски передних колес почти на полтора мм выше нормы, задние у меня получились нормального размера.
Но если подрезать толщину и высоту направляющих на дисках удерживающих резину и срезать внутренний диаметр покрышек примерно на 1 мм (благо режутся они легко), то получается нормальный размер.
В сравнении с колесами танкограда
Рама вполне себе приличная, ложится в очертания и форму и, судя по отрицательным отзывам на RC не такая уж она и ужасна. Гораздо более копийнее чем у некоторых производителей. При нехитрой доработке можно даже приблизиться к полной копийности. В сравнении с танкоградовской же.
Кабина в сравнении с ICM из которой было популярно переделывать 130-ю кабину
У ICM кабина выше, уже, капот длинее.
Облицовки радиатора очень хороши и гораздо в большей степени копийны, чем решетки всех существующих на сегодняшний день в этом масштабе
Все встает идеально по своим местам. Обводы кабины, крылья толщина облицовок их форма и переходы гораздо копийнее существующих.
Недостатки - членение прессформы идет по капоту в месте его перегиба и уродливый след сложноват в обработке. Замыленная надпись ЗиЛ и замыленны жабры на "капоте"
Оставшуюся облицовку от набора можно пустить на "дрова" для ICM, по переднему обводу капота она идеально встает.
А вот с цистерной косяк. Правое крыло далековато выступает за пределы облицовки радиатора и пока непонятно, расперло ли кузов в отливке или крыло реально больше.
Про облой - его достаточно много в моих отливках, он небольшой но придется нехило поточить и порезать. Рессоры все отлиты без рельефа и это несколько напрягает при таких технологиях. Можно было дать их отдельными деталями. Задний мост в ринципе можно использовать как есть, доработать его не трудно и ось колес в нем не видна. А вот передняя балка очень печальная. Если собирать копийную модель, то ее надо будет сделать с нуля. Тормозных рессиверов на ней нет, форма даже для общего антуража чудовищна, сильно низко, что обусловлено наличием оси и почти втрое толще.
Остекление желает лучшего, стоит заменить на пленку. А в пожарных авто маяки на одном литнике со стеклами - прозрачные и как их окрасить пока только одно решение - высверлить внутри отверстие и залить его синей краской, ну или впечатать из в пластелин и отлить из крашенной эпоксидки. Ужасной ширины отверстия для навесного. Думаю их можно закрыть тянутым литником и аккуратно зашкурить. Сидения упрощены как в китайской игрушке и по идее их надо срезать и изготовить новые. Торпеда на твердую троечку. Радиатор почему то приклеивается под довольно нехилым углом. Жалко что капот не дается отдельной деталью. Почти все мелкие детали переразмерены и дубинообразны. В пожарке перегородка между передним и задним рядями сидений очень толстая. Так же в пожарке нет насоса сзади, придется срезать с нижней части "стенку" сделать нишу и изготовить насос. Пожарка дается поздний вариант 63б, жаль что в наборе нет накладок на задние колесные ниши чтобы можно было собрать вторую модификацию 63а. При желании можно конечно заморочиться.
А в целом модели 130 очень хороши. Сильно не хватает им травления.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 12:00
Цапон-лак + паста шариковой ручки решат эту проблему.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 12:01
mikromir писал(а):
... А в пожарных авто маяки на одном литнике со стеклами - прозрачные и как их окрасить пока только одно решение - высверлить внутри отверстие и залить его синей краской...
.... и получить по-прежнему прозрачный маячок, но уже с синей "палочкой" внутри. Очень прикольно, но на маячок из синего стекла не очень похоже.
С давних времён специально для окрашивания прозрачных деталей в нужные цвета в ассортименте тамиевского акрила имеются цветные прозрачные лаки: красный, синий, оранжевый, зелёный (бутылки красить :lol:), затемняющий (тонированные стёкла)... Вряд ли они исчезли. Скорее наоборот - появились в ассортименте и других производителей краски.
А цапон-лак - он разве не на нитрооснове? Насколько прозрачным останется прозрачный полистирол после такой окраски? Может, лучше всё-таки в акриловый лак чего-нибудь синего водорастворимого напихать (если нет желания покупать целую банку "Тамии" ради двух маленьких фонариков)?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 16:09
Будет вполне прозрачным! Пригодно и для тонировки (чёрная паста) стёкол.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 08:03
Не проще пасту растворить в обычном алкидном лаке?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 09:48
Может и проще - не проверял. С цапоном делал - проверено.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 11:10
"М-Хобби" №6/17
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 13:50
Тематическое
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 12:06
Дособоал ац-40 и оказалрсь что из декали использовать что то кроме эмблем мчс неыозможно. О сине-желтых 01 и цифрах уже писали. Номера 80-х вообще представляют из себя некое чудо три передних и четыре задних ОДИНАКОВЫХ и мало того, что они олинаковы, так на передних буквы гласят МСК а на задних СМК. Вобщем никуда их не пришпандоришь.
И вот в связи с этим вопрос, кто-нибудь может изготовить декаль под заказ? Можно даже сухую, можно универсальную. Нужны красные надписи, нормальные номера, ну и белые буквы АЦ и цифры 40 на корму.
Ну и неплохо бы травление зуба для штурмовки, дворников и зеркал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
