Текущее время: 07 июн 2020 12:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 315 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 621 След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 20:04
mikromir писал(а):
Ну, в таком случае, для завода им.Молотова, продложил бы выкинуть дополнительный бак к чертовой матери. Нет справедливости ради газ-51а выпускался два года с боковинами молотова. Но имхо смысл в моделе теряется. Ну или тогда убрать бензобак на кабине и изменить кузов немного.
Есть такая модификация: ГАЗ-51С. Редкая. С двумя баками. Серийный выпуск 1956—1975 гг.
По кузову не помню, по ходу в наборе какой-то микс раннего и среднего.
Что ни получилось, мне модель нравится. На газон похожа, по крайней мере. В этом и ее смысл. А если тебе не нравится, пусть твоя будет лучше и чтоб ты смысл в ней нашел. Надеюсь, покажешь здесь?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 22:35
Думаю в тему :wink:
Подробнее здесь: http://rcforum.ru/showthread.php?p=2954301
и здесь: https://fotki.yandex.ru/users/pankovw/album/481856/
С уважением, Владимир Панков.
pankovw@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 22:39
mikromir писал(а):
Т.е. 220х508 для ГАЗ-51/52 и 240х508 для ГАЗ-53
Ну и насколько 3 микрона ширины принципиальны для 72-го?
220/72=3,05
240/72=3,33
В итоге имеем увеличение шины 53-го на 0,3 мм почти. А в общем диаметре - это уже 0,6. Это на колесе Тополя или МАЗ-537 не заметно, а на маленьком колеса ГАЗончика весьма заметно.
http://shop.lancermodel.com/
(Котенко Леонид)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 22:55
Владимир_WP писал(а):
Думаю в тему :wink:
Очень хорошо вышел газон. Детализация вызывает уважение.
Соколов Виктор
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 23:31
А на газонах выпуска 61-го года было аж 4 хвостовых сигнала? Или аж 4 катафота?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 23:44
2 задних фонаря, 2 поворотника, 2 катафота.
pankovw@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 01:05
:shock: :shock: :shock:
Вроде в те времена хвостовой сигнал был сгруппирован в одном теле со стоп-сигналом? На всех грузовых автомобилях? И только потом появились лампы указателей поворота и поэтому и хвостовых сигналов стало 2? Но все осталось в одном круглом теле опять, правда - с увеличенным диаметром? И так было походу где-то до середины 70-х?
Впервые слышу о таких разнесенных хвостовых сигналах и поворотниках на советском грузовике :shock:
Кстати, в каком году в СССР введены указатели поворота?
Спрашиваю, потому что вот на этой схеме из Руководства по техобслуживанию из издания Минобороны 1960 г., указателей поворота и в помине нет, к тому же и хвостовой сигнал все еще один, слева:
И, соответственно, до появления лампы указателя поворота, это богатство в разобранном виде выглядело так:
Вряд ли к 1961 г. ситуация так резко изменилась :lol:
А в остальном твоя модель лучше моей (завидую) :oops:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:09
Ramirez писал(а):
220/72=3,05
240/72=3,33
Какие 0,6????? 3 микрона, как я и написал. Это ширина колеса. Т.е. 0,15 с наружной стороны диска и столько же с внутренней. Ну где это заметно? Какие тополя? А диаметр у них одинаковый и высота.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:32
Вот колесо на ГАЗ-51 (7,50х20)
Мерял в музее Задорожного
Вот колесо на ГАЗ-53 (8,25х20)
Ну и с какого перепугу колеса одинаковые по диаметру при одинаковых дисках?
(Котенко Леонид)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 05:02
Леонид, нехочу спорить. По размерам названным выше 220х508 и 240х508 это посадочные места на диск и разница тут в нашем масштабе не то что непринципиальна, вообще невидна. Высота покрышек разных производителей с такими данными вполне могла быть разной даже в пределах одного ГАЗ-51 да и сейчас в пределах ГАЗ-3307.
Фото в интернете очень много и исторических и современных. Практически все бегающие ГАЗ-51 давно уже бегают на резине как минимум 53-го, а некоторые уже и на дисках и на покрышках 3307. В сравнении с историческими фото, я лично разницы особой не вижу, только если протектор совершенно другой.
И писал ранее, что для нашего ГАЗ-53 покупали как то колеса т ГАЗ-51 с военной консервации и стояли они вперемешку (задние скаты, внутри 53, снаружи 51) НИКАКОЙ разницы в наружном диаметре шин я не увидел.
Ну а если идти по твоему пути, то стоит указывать марку шины и производителя. Как делает КомплектЗИП для ГАЗ-ААх (ярославский комбинат и красный треугольник, правда там рисунок протектора другой). Невижу просто смысла переращивать покрышки, пустая трата времени и средств. Но это мое ИМХО. Мерил шины 53 реальные и те которые приобрел на ГАЗ-51, не электронным штангелем, конечно, но у меня получилось расхождение в четверть милиметра. Причем 51 оказались выше.
К слову вот резина на 51, там видно даже обозначение 7,5х20 правда производитель (Омскшина) его позиционирует как R22 и линейка ГАЗ-51-52-53.
Нашел в справочниках размеры на покрышки для 51 и 53, выкидываю одинаковые по высоте и получаем
Минимум на 51 наружный диаметр 928 мм
Максимум на 53 наружный диаметр 962 мм
Итого получаем 0,5 мм в 72-м разницы, а это по 0,25 сверху и снизу.
И это при условии что именно такой тип резины установлен. Уверен, что это вообще будет незаметно.
Можно подробнее? Или это взято отсюда http://www.diecast.by/forum/35-638-2#33394 ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 06:35
Лень, не спорь, это из разряда, ссы в глаза, всё божья роса, уже и замеры показали, и маркировка на колесах разная, а человек продолжает доказывать что колеса должны быть одинаковые.
Юрий Никулин
http://www.format72.ru/
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 06:42
Вроде в те времена хвостовой сигнал был сгруппирован в одном теле со стоп-сигналом? ...
...Вряд ли к 1961 г. ситуация так резко изменилась :lol:
Спасибо за оценку модели.
По фонарям. Неспроста модель привязана к определенному году. И "те времена" это очень размытое понятие, а модернизация шла постоянно, и соответственно почти каждый год в газоне происходили определенные изменения.
Вы показали рисунок с фонарем ФП1 который ставили до 1953 года. Показанная электросхема соответствует машинам до 1957 года с одним задним фонарем и без поворотников.
Указатели поворота УП5 появились в самом конце 1957 года и устанавливались до конца выпуска на держателях, крепившихся слева и справа на продольных брусьях платформы. На ГАЗ-51 сгруппированные фонари никогда не ставились, все вариации на современных фото - переделки. Задние фонари: с 1953 до 1961 устанавливался один двухсекционный двухламповый задний фонарь типа ФП13, в этом году дополненный задним правым фонарём типа ФП13-К, аналогичным левому ФП-13, но без подсветки номера. Только в 1964 фонари типа ФП13 поменялись на ФП101 (левый) и ФП101-Б (правый) с пластиковым рассеивателем из полистирола вместо стеклянного, служившим одновременно и световозвращателем. В связи с этим были убраны катафоты с заднего борта платформы.
На рисунках из каталога запчастей 1960 года задний фонарь ФП13 с рамкой крепления номерного знака стандарта 46 года (для номеров по ГОСТ 3207-58 крепление как на моей модели) и указатель поворота УП5.
pankovw@yandex.ru
Последний раз редактировалось Владимир_WP 15 янв 2016 08:51, всего редактировалось 5 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 07:52
Безотносительно количества задних огней, модель по своей проработке и деталировке - великолепна !
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 08:42
Спасибо!
К спору по поводу шин:
справочник НИИАТ
220-508 наружный диаметр 932+-9 (12,82-13,07), ширина профиля 217 (3,01), статический радиус 440+-4 (6,06-6,17).
240-508 наружный диаметр 976+-10 (13,42-13,69), ширина профиля 235 (3,26), статический радиус 465+-5 (6,39-6,53).
И цитата с RCфорума:"На 52-м 53-я резина задевает за кромки передних крыльев, они в этом случае или помятые или загнуты." Могу только добавить, это потому что у них и рессоры разные.
Все сохранившиеся ГАЗ-51 ходят на резине 220-508 МИ-173, или ИЯ-112А (обе шины наружный диаметр: 932 мм. Ширина профиля: 217 мм). В крайнем случае на зад могут поставить 240-508.
На фото разница между 220-508 и 240-508:
Можно спорить дальше :lol: .
Кстати, у MW шина, если прищуриться, соответствует шинам ИЯ-112, ИЯ-112А которые ставились на поздние ГАЗ-51А и ГАЗ-52. Когда производили ГАЗ-51 с деревянными дверями как у MW таких шин еще не было. Мой газон ходит на шинах Я-44, соответствующих периоду выпуска :wink:
pankovw@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 09:19
На ГАЗ-51 никогда сгруппированные фонари не ставились, все вариации на современных фото - переделки.
Под "сгруппированный" я имел ввиду, что не каждая лампочка была в своем отдельном корпусе. А того, что видно на современных фото, насколькоя знаю, называется "блок-сигнал". Возможно я не так сказал, но на твоих картинках хорошо видно что я имел ввиду.
Еще раз: знает кто в каком году в СССР введены указатели поворота?
Это в каком наборе такая кабина? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
