Текущее время: 21 янв 2021 23:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 229 сообщений ]  На страницу Пред. 111 12 13 14 15 16 След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Алексею Блащуку
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 10:58
Как я понимаю, размер кабины внутри не может быть больше, чем снаружи - значит вот этот размер корректен.
Благодаря Илияну появился интерес к сборке этого грузовичка, вечером достану коробку, поразмышляю, что да как делать, и приступлю...
А это--какое буквосочетание?
AHS вроде, кабина уже, всего 1870мм по крыльям.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:00
2*53,5 +73,5 = 180,5 (не очень ясно, но может ещё 2*5,75 добавить надо)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:09
Везде между кабиной и краем кузова не менее 20 см.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:16
Спасибо, а кузова у них разные тоже?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:18
AHS вероятно, хотя переднее колесо нетипично :( Но встречается :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 11:21
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:30
Из раздела чертежей:
По той же картинке выше:
2 по 13 - крылья
2 по 65 - от стенок кабины до радиатора
2 по 16 - потом до эмблемы
30 - эмблема.
Итого: 2*13+2*65+2*16+30=218 (или 192 по стенкам)
Так что 2*5,75 добавить таки надо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:40
...(реальная ширина кузова 2170 мм, или 31,14 мм в 1:72)
Так... Чего-то я не понял. Илиян, ты где взял эту ширину? Судя по этой картинке, ширина ДНА (платформы) - 2250 мм.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:47
Хотя, кажется понял. 2170 - ширина передней стенки кузова. Но к этой ширине нужно добавить 2 раза по 40 мм (толщина металлического борта) и тогда мы получим искомые 2250 мм.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:48
Не могу понять, откуда взялись эти 2х5,75.
К какому числу мы стремимся, чтобы их прибавить: (ширина кабины)+2х5,75=что?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:56
Из "моей" схемы следует, что ширина кабины 1900мм и с крыльями 2160мм, т.е илияновские 30мм в масштабе. Т.е кабина-то, хоть, правильная?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 14:57
Как я понимаю, замеряли дно кабины, и 2х5.75 - это два лонжерона с полкой 5.75см.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 15:05
А-а, понял о чем. Там нет выносных линий и неясно к чему относятся 73,5 , так?
Тогда нафига вообще ссылаться на такую схему если альтернативная есть??
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 18:52
То, что кабина Уже кузова меня не смущает, потому что в принципе это так. А меня смущает то, что в жизни она была Уже кузова на 10 миллиметров
Вот отсюда поподробнее!
Откуда ты взял эту цифру в 10мм?
Пардон за поздний ответ, весь день был далеко от компов.
Да, я не прав. Разница та в 10 мм из-за того, что я тупо смотрел на длину переднего/заднего борта, что 2170 мм. А длина поперечной задней балки кузова, на которой петли бортов, 2250 мм:
И разница в ширине будет не 10, а 90 мм, или в 1:72 - 1,25 мм.
И общая ширина днища кузова в 1:72 будет 31,25 мм., а не 31,14 мм, как я дал ночью, притом в спешке и по невниманию (за что еще раз извиняюсь) как общую ширину - это "голая" ширина переднего/заднего борта. Да, признаюсь - я ошибся. Но та добавленная десятая миллиметра для правильной ширины днища вместе с добавленными толщинами бортов дает более-менее правильную ширину кузова в масштабе 32,4 мм с закруглением. Я согласен и на 33. Теперь ваша очередь согласиться, что это все еще далеко от 36,15 мм. Я тут согласен и на 36 - пусть те 0,15 мм будут моей ошибкой при обмере или сборке. Но по мне здесь доли миллиметра не так важны, более важно то, что неестественая разница в ширине между кабиной и кузовом видна невооруженным глазом, при первом сравнении с фото настоящих машин.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 20:16
Теперь ваша очередь согласиться.
от противный..... каятся заставляет :)
Спросил модельщика, откуда он такой размер взял = говорит ориентировался на 2.37
т.е. 3.3 в масштабе.... Где-то промахнулся :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 127 гостей
