Текущее время: 19 апр 2024 02:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 11 сообщений ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 11:27
Всем привет!
На выходных почти закончил Италовский Додж.
Дошел до декалей, понял что американца не хочу. Есть желание в наш переделать. Видел пару фоток красноармейского Доджа тащившего сорокопятку. Но фотки плохие. А хочется обозначений принадлежности к советской армии немного для оживляжа добавить. Может есть у кого фотки этой машинки, использовавшейся в наших частях? Особо интересны номера, обозначения и техничка.
Поможите мужики!
Доделаю, покажу фотку.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 11:45
Ростислав писал(а):
Всем привет!
Ghbdtn!
Привет!
Ходовую исправил? А то он получается "подпрыгнутый", если собрать как есть.
Фотками не богат, но одну (с ЗИС-3) нашел, давай почту, пришлю.
Еще вот есть тут чертежи:
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/venicle/dodge_wc_51.htm
А тут картинки цветные:
http://www.o5m6.de/main.html
Там искать надо по сайту.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 14:05
Привет!
Спасибо.
Нет, ходовку не трогал.
Это http://mkmagazin.almanacwhf.ru/venicle/dodge_wc_51.htm
у меня есть.
Это http://www.o5m6.de/dodge_wc51.html тоже
Но там мериканская маркировка на капоте. Насколько это верно?
И это не фото, а рисунки.
Теперь о модели. Думал что доделал. Фиг вам.
Началось с того, что уже после сборки из коробки и покраски запорол напрочь переплет ветрового стекла или раму (как уж там оно называется точно не знаю, но надеюсь поймете о чем я - это деталь в которую стекло вставляется откидывалась вперед. как у Виллиса.)
И понеслось...
Сначала пришлось делать ее с нуля по фото. Сделал 1 вариант. Покрасил, остеклил. Не понравилось. Выбросил. Вчера закончил второй. Но пока не стеклил.
На ней делал с нуля: Дворники, привод опускания рамы. привод дворников, ручка посредине изнутри (видимо для опускания или подъема рамы). Далее силовой карсас и внутри и по периметру.
Будет еще заркало заднего вида в салоне. А больше там ничего и нет :wink:
Сиденья оторвал намерянно. Уже на склеенной и окрашенной.
Потом мне не понравились ограждения фар - заменил на самодельные. В наборе даны не копийные размером и формой. Фольга и проволока. На суперклее.
И понеслось....
Заменил фары на эльфовские. Намотал трос. Добавил ручку указателя поворота на руль.
А вчера уж решил что еще будет доделано:
Зеркало боковое заднего вида (пока только палка от него торчит). Цепочки на кузов. Барахло в кузов. Тент ставить не буду. Стекла. Канистры на ступеньки - не верные в наборе (подтверждено фотами). Буду переделывать и менять.
Запаска не правильная. Оторвал вчера. Буду думать что с ней делать.
Далее добавлю ручник и рычаг переключателя пониженной передачи (короче 2 рычага в кабину).Чуть не забыл. Приклею выхлопуху :)
Ходовку трогать не буду. Я итак не хотел его дорабатывать, а вон как уже далеко зашел...
Тент ставить не буду. Онхоть и симпатичный, но мне без него нравиться больше.
Красил тамиевским акрилом. Смывка – маслом. А теперь придется еще подкрашивать и пылить и пастелькой маленько.
Пока выглядит так, но это не финал.
Ругать сильно не надо, это не на конкурс, а для себя.
Если по делу - пожалуйста. Да, левый (на против водителя) дворник поменяю. Не нравиться он мне.
[img][img]http://img407.imageshack.us/img407/6268/dodge1jo2.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img125.imageshack.us/img125/3365/dodge2kh6.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img164.imageshack.us/img164/1620/dodge3ig4.th.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 15:06
Ограждение фар понравилось :wink: . Но ниже опускать всё-же надо было 100%. Не смотрится - хотя и снято сверху. :D
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 15:27
Привет Юрий!
Ну уговорили вы оба меня, посмотрю вечером, как это физически можно сделать.
Но сначала доведу до ума верх.
А там посмотрим.
Снимал сегодня утром бегом (на работу опаздывал), на садившихся батарейках не моего фотика.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 15:48
Могу сказать, как делал я. Сначала утопилсерьги подвески рессор до упора в раму, а затем в местах посадки мостов на рессоры срезал пластик соответственно и в мосту на половину диаметра и рессору подрезал. Что получилось http://www.smallafv.nn.ru/gallery2/Juri ... Dodge.html
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 16:01
Спасибо за ссылку Юрий.
А запаску ты ковырял я смотрю. Дырки нарезал и крепеж изменил.
Ну теперь уж точно нужно тебя попытаться переплюнуть (тебя в 95м конечно :D ).
Теперь точно снижу величину просвета! :D
Ну а если серьезно, то спасибо за совет. Я попробую.
Жаль, что все приходиться на собранной машинке править.
Тяжело разбирать без поломок.
А ходовая сам знаешь. Только ломается при разборке. Особенно рессоры!!! Так их так.
Завтра напишу что осилил. Может зафоткаю еще.
Надеюсь к концу недели добью.
Уж взялся за гуж.... делать, так делать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 09:39
Ростислав писал(а):
Привет!
Ghbdtn!
Привет!
Вот такая вот фотка эст.
Никакой маркировки машина не имеет.
А наличие американской маркировки - не криминал, ее довольно часто оставляли незакрашенной.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 09:52
Привет!
Спасибо за фотку. Именно на нее я и ссылался (в том числе) в начале поста. Правда сорокопятка оказалась ЗИСом :D .
Да фиг с ней, с маркировкой.
Не буду ничего лепить. Вчера мучался с уменьшением просвета. КОШМАР!
В результате довел ее до состояния сильно просевших рессор.
Пришлось подкладки под рессоры снова ставить. В результате добился вроде нужного результата. Но если со стороны все нормльно смотрится, то на машину снизу лучше не смотреть. Редуктор переднего моста упирается в защиту.
Но мне чтобы все правильно сделать проще новый кит купить и переделать ходовку, используя кузов и кабину с моими доделками.
Ноя ленив и посему забъю на это. Под днище врятли кто заглянет.
А на полке итак будет неплохо смотреться.
Вчера кроме того сделал заново дворники (теперь лучше смотрятся) и рычаги недостающие (ручник и пониж. передачу).
Поставил на место седушки. Судя по волкэрраундам (у меня их 2 очень детальных есть) седушки были ниже и лучше бы их сделать с нуля.
Пока пишу, все сильнее думаю о покупке второго комплекта (того, что с пушкой) У нас он стоит не дорого 190 рэ.
И забацать ходовку грамотно и с доработками. Да и седухи надо бы сделать пограмотней....
Сегодня перерыв - сына вечером в лагерь отправляю.
Будет время подумать. Что победит лень, здравый смысл или желание все сделать на отлично.
Последний раз редактировалось Ростислав Шерстнев 26 июл 2006 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 10:27
Приветствую, уважаемый. Не помню где читал, но вроде американская маркировка не закрашивалась ввиду того. что техника давалась во временное пользование и после окончания военных действий дожна возвращаться взад.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 14:00
Если помозговать по аналогии с ГАЗ-67Б, советская маркировка наносилась в первую очередь на ветровое стекло или в район его.
Но, ессно, могу ошибацца. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 267 гостей
